Problème de flâmme sur un poèle au propane
Message par Audacieux le Ven 29 Avr - 20:09
J'ai un poèle au propane de marque ENO et le gros brûleur donne une belle flamme au début mais après quelques minutes, elle devient molle, sans pression et de couleur orangée. Ce qui entraine un noircissement des chaudrons. J'ai changé le jet du brûleur et l'assiette en céramique mais le problème persiste toujours.
À noter que je n'ai pas ce problème avec le petit brûleur.
Tout les tuyaux ont été nettoyé par des professionnels du propane.
Quelqu'un aurait-il une solution à proposer ?
Audacieux
http://www.voilieraudacieux.blogspot.com
Re: Problème de flâmme sur un poèle au propane
Message par Daniel L. le Dim 1 Mai - 10:05
Si la flamme est belle au début mais se dégrade par la suite, c'est peut-être la chaleur qui provoque la dilatation d'un élément sur le circuit, ce qui "étrangle" l'arrivée de gaz ? Serait-il possible de renettoyer la conduite en partant du brûleur, en appliquant une pression d'air vers le brûleur pour chasser d'éventuels débris ?
Wink
Daniel L.
Message par Audacieux le Dim 1 Mai - 18:22
JE vais retenter cette opération même si elle a déjà été effectuée. Pour ce qui est du brûleur, il est flabant neuf. Je renettoie tout à partir de l'entrée du poèle et je redonne des nouvelles. Merci du conseil.
Audacieux
Message par Audacieux le Mer 4 Mai - 8:20
J'ai redémonté et renettoyé tout le système et le problème est toujours le même. J'y ai même appliqué une pression de 2000 psi pour m'assurer que tout était très propre.
Que dois-je faire ? Quelqu'un a d'autres idées ?
Audacieux
Message par Daniel L. le Mer 4 Mai - 9:30
D'après les symptômes, je suis pas mal sûr que c'est une question de dilatation thermique. Peux-tu régler le mélange gaz/air, comme sur un BBQ ?Ou alors c'est le brûleur lui-même qui est défectueux...
Wink
P.S. J'adore les ketchs... cheers
Daniel L.
Message par patrice le Mer 4 Mai - 10:12
Salut
Je ne suis pas expert en la matiere, mais, avec quelques tetes on va y arrivé ;-)
Ta bonbonne de propane, est elle a l'exterieur sur le balcon, ou dans un coffre, ventillé bien sur, avec une valve solenoide.  Serait ce possible que le debit diminue du a une cause a cette endroit.
Le petit bruleur ne consomme pas asser pour etre affecté peut etre.
Message par Audacieux le Mer 4 Mai - 21:16
je voudrais vous montrer une vidéo que j'ai pris mais je ne sais pas comment faire. Cela pourrais peut-être donner une meilleur idée.
Pour ce qui est de la bonbonne, elle est à l'exrérieursur le balcon avec une valve sélénoide
Audacieux
Message par Flagman101 le Mer 4 Mai - 21:59
Il ne se formerait pas de glace par hasard? Le détendeur?
Message par Audacieux le Jeu 5 Mai - 19:01
Enfin j'ai une vidéo qui pourra peut-être en éclairer quelques-uns sur ce problème. Voici :
  https://youtu.be/D6gvrGOVtQs
Audacieux
Message par Daniel L. le Jeu 5 Mai - 19:06
Vidéo "privée" !?
Wink
Daniel L.
Message par Juju le Jeu 5 Mai - 19:06
@ Réal
Votre vidéo est "privée". Je ne peux la visionner. scratch
Juju
Message par PJ le Jeu 5 Mai - 19:21
Je suis privé de vidéo Crying or Very sad
Message par Audacieux le Jeu 5 Mai - 23:40
J'ai changé pour public et vous devriez le voir. Excusez moi mais je ne suis pas très ordi. Désolé
Audacieux
Message par Cap't Don Mario le Ven 6 Mai - 7:45
Real après avoir vu la vidéo je pense que ton détendeur n'a pas la bonne pression d'ajustement.... si le détendeur est ajustable.... enlever le cap rouge et avec un tournevis augmenter la pression de détente ...le petit bruleur lui brule bien car il lui faut une pression plus faible.... s'il n'est pas ajustable (mais ça m'étonnerais) il te resterais a le changer
Cap't Don Mario
Message par Audacieux le Dim 8 Mai - 15:52
Merci du conseil Cap't Don Mario, j'ai démonté le régulateur et j'y ai trouvé de la rouille, alors je ne prends pas de chance et je vais le changer. Je redonne des nouvelles lorsque ce sera fait. Merci encore
Audacieux
