Corrosion electrolythique sur le pied du moteur
Message par Hirsute le Ven 18 Juil 2014 - 19:23
Bonjour,
depuis que je suis à quai à ma marina, je constate que le pied de mon moteur hors-bord 9.9 commence à être sérieusement picoté par ce qui semble être de la corrosion électrolithique... est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connait en courant de fuite? J'ai remplacé les deux anodes par des neuves mais j'ai l'impression que mon pied de moteur a attrapé la picotte galoppante ;o)
Mon chargeur 12V est-il en cause ? les voisins de quai ? mystère...
Hirsute
Re: Corrosion electrolythique sur le pied du moteur
Message par Nicolas Gibault le Sam 19 Juil 2014 - 10:16
Es-ce que le moteur a un chargeur de batteries incorporée? si oui, alors ajouter un isolateur de batterie peu aider. Il est aussi fort possible qu'une mise a la terre (bateau ou quai) soit en cause
Nicolas Gibault
http://www.nicolasgibault.com
Message par Hirsute le Sam 19 Juil 2014 - 12:55
Oui le moteur a un petit alternateur qui recharge la batterie quand il marche ; sinon à quai, c'est un chargeur Nautilus des pneus canayens ; le chargeur est branché directement du fil 30A du quai ; j'ai vu qu'on pouvait aussi utiliser un transformateur d'isolation pour avoir du 120v complètement isolé de la borne du quai ; je vais voir avec les nouvelles anodes si ça se résorbe ; pour les picos actuels j'imagine qu'il s'agit de les sabler et de repeindre ?
Hirsute
Message par Daniel L. le Dim 20 Juil 2014 - 8:26
Ne serait-il pas possible de tout simplement relever le moteur pour qu'il ne trempe plus dans l'eau ? Multiplier les anodes est sûrement une bonne précaution.
Il est souvent difficile de déterminer d'où proviennent les phénomènes de corrosion électrolytique, car ils peuvent avoir plusieurs causes (seules ou conjuguées) : système électrique du bateau, du quai... ou d'un bateau voisin !
Daniel L.
Message par Hirsute le Dim 20 Juil 2014 - 20:38
j'ai relevé le pied (du moteur) ;o)
Hirsute
